Ali Eren Öztürk
SAP EWM’de putaway stratejileri, her gelen malın depoda hangi konuma yerleştirileceğini belirleyen kural motorunun çekirdeğidir. Yanlış yapılandırılmış bir putaway stratejisi; alan verimsizliğine, stok karışıklığına ve gerçek zamanlı stok görünürlüğü sorunlarına neden olur. Bu rehberde Fixed Bin, Open Storage ve Addition to Existing Stock stratejilerini SPRO adımlarıyla, Warehouse Product Master ayarlarıyla ve test senaryolarıyla birlikte ele alıyoruz.
SAP EWM’in malı depoya koyma sırasında kullandığı kademeli karar ağacı aşağıdaki gibidir:
Bu kademelerin her birini doğru konfigüre etmek,
Fixed Bin stratejisi, her malzemenin depoda önceden belirlenmiş sabit bir konuma yerleştirilmesi gerektiğinde kullanılır. Seri veya lütüf bant tipindeki malzemelerin tutulduğu depolar, yavaş hareket eden malzemeler ve çabuk bozulan ürünler için idealdir.
Adım 1: Storage Type Tanımı
SPRO yolu: SCM Extended Warehouse Management → Extended Warehouse Management → Goods Receipt Process → Strategies → Putaway Strategies → Define Storage Type Search Sequence
Storage type özelliklerinde Putaway Strategy = F (Fixed Bin) seçilir. Bu ayar, sistemin warehouse task oluştururken malzemenin WPM’deki sabit bin kayıtlarına bakacağını belirtir.
Adım 2: Warehouse Product Master Üzerinde Fixed Bin Atama
Transaction: /SCWM/MAT1 (Warehouse Product Master)
İlgili malzeme ve warehouse numarası seçilir. “Putaway Control” sekmesinde Putaway Strategy Group atanır; bu grup SPRO’da tanımlanan Fixed Bin stratejisine işaret etmelidir. Ardından Fixed Bin alanına hedef bin numarası girilir.
Adım 3: Storage Bin Master Kontrolü
Transaction: /SCWM/LS01N
Atanan bin’in Bin Type ve Max Weight/Volume değerlerinin malzemenin fiziksel özellikleriyle uyumlu olduğu kontrol edilir.
WPM’de sabit bin atandı, ancak o bin başka bir malzemeyle zaten dolu. Sistem warehouse task oluştururken hata verir. Önlem: Fixed Bin atamasinden önce hedef bin’in boş veya uyumlu olduğunu doğrula.
Open Storage stratejisi, malzemelerin herhangi bir boş bine yerleştirilebildiği dinamik depo senaryolarında tercih edilir. Yüksek rotasyon hızına sahip, sık değişen malzeme girişleri olan ve palet depolama alanlarında yaygın kullanılır.
Adım 1: Storage Type Putaway Strategy Tanımı
SPRO yolu aynıdır. Storage type özelliklerinde Putaway Strategy = P (Empty Bin / Open Storage) seçilir.
Adım 2: Bin Type ve Kapasite Ayarları
Bin tipleri (normal palet, ağır yük vb.) tanımlanır ve her bin için maksimum ağırlık, hacim sınırlamaları girilir. Sistem, warehouse task üretimi sırasında bu kısıtlamaları otomatik kontrol eder.
Adım 3: Arama Sırası (Sort Sequence) Tanımı
Open storage stratejisinde sistem boş binleri belirli bir sırayla tarar. En yakın boş bin, en düşük numaralı boş bin veya belirli bir bölgedeki boş bin şeklinde öncelik tanımlanabilir. Bu, picking mesafelerini optimize etmek için kritik bir parametredir.
Maksimum ağırlık/hacim parametreleri girilmeden bırakılması. Sistem herhangi bir bini seçer ve raf taşıma kapasitesi aşılır. Önlem: Tüm bin tipleri için fiziksel kapasite değerlerini mutlaka girin.
Bu strateji, aynı malzemenin zaten bir binde stok bulundurması durumunda yeni gelen malzemelerin o bine eklenmesini sağlar. Depo alanını verimli kullanmak, fragmentasyonu önlemek ve stok konsolidasyonu için tercih edilir.
Storage type özelliklerinde Putaway Strategy = I (Addition to Existing Stock) seçilir.
Adım 2: Mixed Storage İzni
Eğer aynı binde farklı malzemelerin birlikte bulunmasına izin verilmeyecekse, storage bin type üzerinde Mixed Storage = No ayarı yapılır. Sadece aynı malzemenin farklı lot veya batch’lerinin aynı binde tutulmasına izin verilecekse Mixed Storage = No + Batch Split = Yes konfigürasyonu uygulanır.
Adım 3: Kapasite Kontrolü
Mevcut stoka ekleme yapılırken bin kapasitesinin aşılıp aşılmadığı EWM tarafından otomatik kontrol edilir. Kapasite aşımı tespit edilirse sistem alternatif bin arar veya hata verir.
Putaway stratejisinin doğru çalışması için Warehouse Product Master (WPM) eksiksiz doldurulmalıdır. WPM olmayan malzemeler için EWM warehouse task üretemez.
WPM’de kritik alanlar:
WM’den EWM’ye geçiş sırasında tüm aktif malzemelerin WPM kayıtlarının hazırlanması en zaman alıcı ve kritik aşamalardan biridir.
Gerçek depo senaryolarında tek bir strateji yeterli olmaz. EWM, Storage Type Search Sequence ile farklı storage type’ların farklı stratejilerle öncelik sırasında aranmasına olanak tanır. Örneğin:
Evet. EWM’de putaway stratejisi hem storage type düzeyinde hem de warehouse process type düzeyinde farklılaştırılabilir. Bu sayede örneğin normal mal kabul ile üretim iadesi farklı stratejilerle yönetilebilir.
Evet, özellikle Addition to Existing Stock stratejisinde. Farklı batch’lerin aynı binde tutulup tutulmayacağı Mixed Storage ve Batch Split ayarlarıyla kontrol edilir. FEFO/FIFO gereksinimi olan işletmelerde bu ayarlar kritik önem taşır.
Uygun bin bulunamazsa sistem warehouse task üretemez ve inbound işlemi bloke kalır. Bu durumda Warehouse Management Monitor (/SCWM/MON) üzerinden hata logı incelenerek manuel bin ataması yapılabilir veya strateji parametreleri gözden geçirilir.
SAP EWM’deki putaway stratejileri, doğru konfigüre edildiğinde depo alanını optimize eder, işgüçü yörüngelerini kısaltır ve stok hatalarını minimize eder. Fixed Bin, Open Storage ve Addition to Existing Stock stratejilerini Storage Type Search Sequence ile birleştiren çok katmanlı bir yapı, çoğu depo operasyonunun ihtiyaçlarını karşılar.
MDP Group’un EWM danışmanları deponuzun özgün özelliklerine göre bu stratejileri optimize etmenize yardımcı olmaya hazırdır.
EWM Putaway Stratejisinin Mantığı: Nasıl Çalışır?
- Warehouse Product Master (WPM): Önce malzemeye özel putaway strateji grubunu kontrol eder
- Storage Type Search Sequence: Hedef storage type’ları öncelik sırasıyla dener
- Storage Section Indicator: Storage type içinde hangi bölgenin aranacağını belirler
- Storage Bin Arama: Strateji kuralına göre uygun bin bulur (fixed, empty, partial dolu vb.)
- Warehouse Task Üretimi: Uygun bin bulunduğunda warehouse task oluşturulur
tam anlamıyla kullanılmasını sağlar.Strateji 1: Fixed Bin (Sabit Yer)
Ne Zaman Kullanılır?
SPRO Konfigürasyon Adımları
Sıkça Yapılan Hata
Strateji 2: Open Storage (Açık Depolama / Boş Bin)
Sıkça Yapılan Hata
Strateji 3: Addition to Existing Stock (Mevcut Stoğa Ekleme)
Warehouse Product Master (WPM): Stratejinin Kalbi
- Putaway Control Indicator: Malzemenin hangi putaway strateji grubuna dahil olduğu
- Putaway Strategy Group: SPRO’da tanımlanan strateji grubu referansı
- Fixed Bin (Fixed Storage Bin): Yalnızca Fixed Bin stratejisinde doldurulur
- Max. Quantity per Storage Bin: Bir binde tutulabilecek maksimum miktar
- Handling Unit Type: Malzemenin palet, koli veya bulk olarak mı taşındığı
Test Senaryoları
Test 1: Fixed Bin Putaway Testi
- WPM’de malzeme için fixed bin ataması yapıldığını doğrula
- Inbound Delivery Order oluştur
- Goods Receipt işlemini başlat
- Sistem tarafından üretilen warehouse task’ı kontrol et: hedef bin WPM’deki fixed bin ile örtuşmeli
- Warehouse task’ı onayla; stok sabit binde görünüyor olmalı
Test 2: Open Storage Putaway Testi
- Hedef storage type’ta birden fazla boş bin bulunduğundan emin ol
- Aynı malzeme için arka arkaya 2 inbound işlem gerçekleştir
- Sistem her seferinde farklı boş bin seçmeli (addition to existing stock değil)
- Arama sırası önceliğine göre bin seçiminin mantıklı olduğunu doğrula
Test 3: Addition to Existing Stock Testi
- Bir binde belirli bir malzemeden stok bulunduğunu doğrula
- Aynı malzeme için yeni inbound işlem yap
- Sistem tüm binleri taramak yerine mevcut stoklu bini seçmeli
- Bin kapasitesi aşımı senaryosunu da test et: sistem alternatif bulmalı veya hata vermeli
Stratejilerin Kombine Kullanımı: Storage Type Search Sequence
- Önce müsait sabit bin ara (Fixed Bin)
- Sabit bin doluysa mevcut stoklu bine ekle (Addition to Existing Stock)
- Uygun yer yoksa açık bine yerleştir (Open Storage)
bu çok katmanlı strateji kullanımı, depo verimliliğini ve stok doğruluğunu maksimuma taşır.Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Putaway stratejisi warehouse process type’a göre farklılaştırılabilir mi?
Putaway sırasında batch/lot bilgisi stratejiyi etkiler mi?
Putaway stratejisi başarısız olursa ne olur?
Sonuç: Strateji Konfigürasyon Kalitesi Depo Verimliliğini Belirler
Referanslar
