Birsu Küçükyılmaz
SAP EWM Wave Management, büyük hacimli outbound operasyonlarda picking süreçlerini optimize eden kritik bir fonksiyondur. Dalga (wave), belirli kriterlere göre gruplanan outbound delivery order’ların tek bir toplu iş olarak işlenmesini sağlar. Yapılandırılmış wave template’leri, akıllı wave release kriterleri ve warehouse order creation rules aracılığıyla EWM, picking verimini maksimuma çıkarırken işgüçü dağılımını otomatize eder. Bu rehberde wave kurulumunu sıfırdan yapılandırma adımlarını, release kriterlerini ve batch picking kurulumunu ele alıyoruz.
Wave (dalga), aynı zaman diliminde işlenecek outbound delivery order’ların mantıksal bir grubudur. Wave olmadan her teslimat belgesi ayrı ayrı işlenir; bu da picking mesafelerinin artmasına, ekip koordinasyonunun zorlaşmasına ve taşıma süresi hedeflerinin kaçırılmasına yol açar.
Wave Management’in sağladığı avantajlar:
Wave Management,
Wave template, hangi outbound delivery order’ların dalga kapsamına girer ve release koulllarının ne olduğu belirlediğiniz şablondur.
SPRO yolu: SCM Extended Warehouse Management → Extended Warehouse Management → Goods Issue Process → Waves → Define Wave Templates
Yeni bir wave template oluşturulurken aşağıdaki alanlar doldurulur:
Dalgaya hangi teslimat belgelerinin dahil edileceği filtre kriterleri ile belirlenir. Örnek kriterler:
Wave release, dalgadaki tüm warehouse order’ların picking için serbest bırakılması anlamına gelir. Release kriterleri, bu anın ne zaman ve ne koşullarda geldiğini belirler.
Ambar planlamacısı dalga oluşturduktan sonra Fiori app üzerindenveya transaction /SCWM/WAVE üzerinden dalgayı manuel olarak açar. Küçük hacimli operasyonlarda veya kritik sevkiyatlarda tercih edilir.
SPRO yolu: … → Waves → Define Automatic Wave Release
Otomatik release için zamanlama kuralları tanımlanır. Örneğin her gün 06:00, 10:00 ve 14:00’da wave otomatik olarak açılabilir. Bu, ambar planımcısının müdahalesini gerektirmeden sürekli akış sağlar.
Daha gelişmiş senaryolarda wave release, belirli koşulların sağlanmasına bağlı kılınabilir:
Warehouse order creation rules, warehouse task’ların nasıl gruplandırılarak warehouse order’a dönüştürüleceğini belirler. Bu kurallar picking verimliliğini doğrudan etkiler.
SPRO yolu: … → Warehouse Order → Define Warehouse Order Creation Rules
Kural parametreleri:
200 outbound delivery orderın bulunduğu bir dalgada:
Batch picking, bir pickörün tek turda birden fazla sipariş için pick yapmasıdır. EWM’de bu işlev warehouse order yapısıyla doğal olarak desteklenir; özel ayarlarla daha etkin hale getirilir.
Adım 1: Picking Cart veya Tote Konfigürasyonu
Batch picking için pickörün fiziksel taşıma aracı (cart, tote, sepet) sisteme tanıtılmalıdır. Bu aracın kapasitesi, hangi sipariş grubunun tek turda işlenebileceğini sınırlar.
Adım 2: Warehouse Order Gruplama Kuralı ile Bağlantı
Yukarıda tanımlanan warehouse order creation rule’da gruplama kriteri olarak Pick Cart / Delivery Combination seçilerek batch picking enable edilir.
Adım 3: RF Terminali Entegrasyonu
Pickör RF terminalinde warehouse order açtığında sistem hangi tote’a hangi malın konulacağını gösterir. Her pick sonrası tote numarası onaylanır; bu sayede sipariş karışıklığı önlenir.
EWM’de dalgaları izlemek için kullanılan başlıca Fiori uygulamaları:
Evet. EWM’de wave zorunlu değildir; her delivery için ayrı ayrı warehouse order oluşturulabilir. Ancak düşük hacimli depolar dışında wave kullanmamak; kapasite israfına, uzun picking sürelerine ve ambar planımcısı iş yükü artışına neden olur.
Dalga “Released” durumuna geçmeden önce evet. Release sonrasında mevcut dalgaya yeni belge eklemek mümkün değildir; yeni dalga oluşturulmalıdır.
EWM, stok yetersiz olan warehouse task’ları block eder veya ayrı bir “backorder” grubuna taşır. Planlayamayanlar Warehouse Management Monitor (/SCWM/MON) üzerinden bu belgeleri takip ederek replenishment veya stok transferi başlatabilir.
SAP EWM Wave Management, doğru yapılandırıldığında depo operasyonlarını dönüştürme gücüne sahiptir. Wave template’in hassas kriterleri, akıllı release kuralları ve etkin warehouse order creation rules birleştiğinde picking süreleri kısalır, hata oranları düşer ve sevkiyat zamanlamaları iyileşir.
MDP Group’un EWM danışmanları, deponuzun akış hacmine ve sevkiyat tiplerine göre özelleştirilmiş bir wave mimarisi tasarlamak için hazırdır.
Wave Management Nedir ve Neden Önemlidir?
- Aynı koridordaki birden fazla sipariş için tek picking turu (batch picking)
- Sevkiyat zaman pencerelerine göre otomatik gruplama
- Kaynak (pickör ve forklift) dağılımının optimizasyonu
- Warehouse order sayısının azaltılması ve iş yükü dengelenmesi
Wave Management,
dahil gelen özelliklerden biri olup Advanced EWM’de daha gelişmiş kural motorlarıyla genişler.Wave Template: Dalgaların Çekirdeği
SPRO Konfigürasyon Adımı
- Wave Template ID ve Açıklama: Örneğin WT001 – “Standard Outbound Wave”
- Warehouse No: Dalgaların uygulanacağı depo numarası
- Wave Type: Çoğu senaryoda “Manual” veya “Automatic” seçilir
- Planning Horizon: Dalgaya dahil edilecek siparişlerin hangi zaman aralığında aranacağı (ileriye yönelik saat cinsinden)
- Maximum Number of Deliveries per Wave: Tek dalgada işlenecek maksimum teslimat belgesi sayısı
- Max. Number of Warehouse Orders per Wave: Warehouse order kapasitesi
Template için Filtre Kriterler
- Shipping Point (Sevkiyat noktası)
- Goods Issue Date (Mal çıkış tarihi)
- Delivery Priority (Teslimat öncelik kodu)
- Route veya Carrier
- Storage Type (Picking alanı)
Wave Release Kriterleri: Ne Zaman Açılır?
Manuel Release
Otomatik Release (Zamana Dayalı)
Otomatik Release (Kural Tabanlı)
- Dalgadaki tüm teslimatlar için stok mevcut olduğunda
- Dalgaya dahil teslimat sayısı belirli bir eşiği aştığında
- Belirli bir sevkiyat tarihinden X saat önce
- Grouping Criteria: Aynı picking alanı (storage section), aynı ürün grubu veya aynı picking cartı kullanan görevler gruplandırılabilir
- Max. Number of Warehouse Tasks per Warehouse Order: Tek bir warehouse order’a düşebilecek maksimum görev sayısı. Fazla yüksek tutmak pickörün tek turda taşıdığı yükleri artırabilir
- Warehouse Order Type: Picking mi, replenishment mi, transfer mi?
- Activity Area Assignment: Hangi fiziksel picking alanında çalışılacak
Örnek Senaryo
- Her delivery çok sayıda warehouse task üretir
- Warehouse order creation rule, aynı koridordaki görevleri tek warehouse order altında toplar
- Her picköré atanan warehouse order, tek koridor turu ile tamamlanabilir
- Toplam picking seyahat mesafesi %30-45 azalabilir
Batch Picking Kurulumu
Kurulum Adımları
Wave Monitoring: Fiori Uygulamaları ile Gerçek Zamanlı Takip
- “Monitor Outbound Delivery Orders”: Hangi teslimat belgelerinin dalgada olduğunu görü
- “Manage Warehouse Orders”: Açık warehouse order’ları, atanmış kaynakları ve ilerleme yüzdesini takip et
- “Monitor Waves”: Dalga durumunu (created, released, partly confirmed, confirmed) takip et
EWM kurulumlarında wave monitoring, otomasyon sisteminin verimliliğini gerçek zamanlı değerlendirmek için kritik bir araç haline gelir.Sıkça Sorulan Sorular (SSS)
Wave olmadan da EWM’de picking yapılabilir mi?
Bir dalga oluştuktan sonra yeni teslimat belgesi eklenebilir mi?
Wave release sırasında stok yetersizse ne olur?
Sonuç: Wave Yapılandırması Picking Verimliliğinin Belirleyicisidir
Referanslar
