Enhar Ormeci
Bu rehber,
thinkingmachines/Inkling-2-Mini modelini NVIDIA Jetson AGX Thor DevKit(compute capability 11.0,
sm_110) üzerinde vLLM kullanarak çalıştırmak için gerekenkurulum ve derleme adımlarını açıklar. Yöntem, 25 Kasım 2026’da test edilerek çalışır hâle
getirildi; ölçüm sonuçları §9’da yer alıyor.
Referans: gist — “Inkling 2 Mini on NVIDIA Jetson AGX Thor with vLLM”
0. Neden Thor için özel derleme gerekiyor?
| Gerçek | Sonuç |
Resmî imaj vllm/vllm-openai:inkling-2-mini CC 10.0/10.3 (B200/GB300) için derlenmiş | Thor’da no kernel image is available |
Inkling’in kendi CUDA çekirdekleri (csrc/inkling2) mimari listesi 9.0a;10.0f;10.3f | Thor (11.0) listede yok → o çekirdekler hiç derlenmemiş |
Genel vllm/vllm-openai:nightly imajı | Inkling’in özel çekirdekleri yok; SM 11.0’ı “Blackwell” saymayan kod yollarına düşüyor (bkz. Ek A) |
Çözüm, aynı vLLM kaynak kodundaki Inkling2 çekirdeklerini Thor’un 11.0 mimarisi için yeniden
derlemek ve ardından dikkat yolunu Thor’da FA4’e yönlendiren iki küçük Python yamasını uygulamak.
Model ağırlıklarına veya modelin çalışma mantığına dokunulmuyor; yamalar yalnızca hangi dikkat
çekirdeğinin kullanılacağını seçen koşulları düzeltiyor .
1. Cihaz hazırlığı
1.1 Gereksinimler
| Alan | Değer (bizim cihaz) |
| Donanım | Jetson AGX Thor DevKit, 14 çekirdek, 122 GB birleşik bellek |
| Yazılım | L4T R39.2.2, Ubuntu 24.04.5, kernel 6.8.12-1029-tegra |
| Sürücü / CUDA | 595.113 / CUDA 13.2.2 (13.x şart: 11.0f hedefi CUDA ≥ 13.0 ister) |
| Disk | Derleme için ~80 GB boş (imaj 39 GB + kaynak/derleme ara ürünleri) |
| RAM | Derleme için ~80 GB (MAX_JOBS=10 ile) |
| Kullanıcı | sudo yetkili normal bir kullanıcı |
Aşağıdaki komutların tamamı Thor cihazının terminalinde, doğrudan veya SSH üzerinden çalıştırılır.
1.2 Docker’ı NVIDIA runtime ile yapılandır
Copy to Clipboard# a) Docker grubu (sudo'suz docker için) sudo usermod -aG docker $USER # sonra oturumu kapat/aç # b) NVIDIA runtime kaydı — JetPack'te otomatik gelmeyebilir sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker sudo systemctl restart docker docker info | grep -A2 Runtimes # → "Runtimes: ... nvidia ..." görünmeli
Jetson notu: Bu kurulumdadocker run --gpus allkullanımı, NVIDIA hook’unda
Auto-detected mode as 'csv'hatasına yol açabiliyor. GPU erişimi için--runtime=nvidia
kullanın.
1.3 Performans için MAXN güç modunu etkinleştir
Copy to Clipboardsudo nvpmodel -q # "NV Power Mode: 120W" çıkarsa performans düşük demektir sudo nvpmodel -m 0 # MAXN sudo jetson_clocks
Yaptığımız ölçümde MAXN ayarı decode hızını yaklaşık %30 artırdı.
2. Modeli hazırlama (yaklaşık 19 GB)
Modeli önceden indirmek şart değil. §6’daki
docker run komutunda belirtilenthinkingmachines/Inkling-2-Mini, önbellekte bulunmazsa vLLM tarafından ilk açılışta Hugging Face’tenindirilir. Bununla birlikte, önceden indirmek iki açıdan daha kullanışlıdır:
- İndirme açılış süresine eklenir (19 GB) ve internet kesintisinde açılış yarıda kalır.
- İndirilen dosyalar konteynerin içine değil, bağlanan dizine yazılmalı; aksi halde konteyner
silinince kaybolur.docker run‘daki şu satır bunu sağlar:
-v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface
2.1 Modeli önceden indir (önerilen)
Copy to Clipboardpython3 -m pip install -U "huggingface_hub[cli]" # gated/özel bir modelse bir kez giriş yap # huggingface-cli login --token $HF_TOKEN huggingface-cli download thinkingmachines/Inkling-2-Mini \ --local-dir ~/.cache/huggingface/hub/models--thinkingmachines--Inkling-2-Mini
2.2 Modeli vLLM’in indirmesine izin ver
Modeli elle indirmezsen hiçbir şey yapmana gerek yok; §6’daki
docker run onu ilk açılışta çeker.Bu durumda
docker logs -f inkling2 çıktısında indirme ilerlemesini görürsün ve açılış süresi19 GB’ın indirilme süresi kadar uzar.
2.3 İndirme içeriğini doğrula
Copy to Clipboarddu -sh ~/.cache/huggingface/hub/models--thinkingmachines--Inkling-2-Mini # ~19G ls ~/.cache/huggingface/hub/models--thinkingmachines--Inkling-2-Mini/snapshots/*/
Snapshot içinde
hf_quant_config.json (quantize expert ağırlıkları) ve mtp.safetensors(DSpark drafter) görünmelidir; bunlar yoksa model yüklenmez.
3. Temel Docker imajını indir (yaklaşık 39 GB)
Copy to Clipboarddocker pull vllm/vllm-openai:inkling-2-mini docker images | grep inkling-2-mini
Bu imaj Inkling2 çekirdeklerini (
csrc/inkling2) içerir, ama yalnız 10.0/10.3 içinderlenmiş hâlde. Bizdeki derleme yolu şu: bu imajı “hazır ortam” olarak kullan (PyTorch 2.14,
CUDA 13, tüm Python bağımlılıkları), içine kendi Thor wheel’imizi kur, sonucu yeni bir imaj
olarak kaydet. Yani sonunda iki imajımız olur:
vllm/vllm-openai:inkling-2-mini temel imaj (değişmez) vllm-inkling-thor:latest bizim imajımız (temel + Thor wheel)
4. vLLM wheel’ini Thor için derle (yaklaşık 40 dakika)
Bu bölümde kaynak kodunu indirip Inkling2’nin CUDA mimari listesine
11.0f hedefini ekleyeceğiz.Derlemeyi Docker konteyneri içinde yapacak, üretilen wheel dosyasını ana makinedeki çalışma
dizinine alacağız.
4.1 Çalışma dizinini oluştur
Copy to Clipboardmkdir -p ~/thor-work/build cd ~/thor-work/build
HOST (ana makine) KONTEYNER (vllm/vllm-openai:inkling-2-mini) ~/thor-work/build/ └── /build/ ← -v ile bağlanır ├── vllm-thor.tar.gz indirilen kaynak arşivi ├── vllm-fc1443152…/ açılmış kaynak ağacı ├── build.sh derleme betiği (biz yazarız) ├── build.log derleme günlüğü ├── Dockerfile.thor-wheel imaj tanımı (wheel + sm_110 yamaları) ├── patches/ │ ├── thor-inkling2-fa4-rel-sm110.patch model dikkati + ViT → FA4 │ └── apply_fa_utils.py major 11 → FA4 └── dist/ └── vllm-…+thor.whl derleme çıktısı
Betikler ana makinede oluşturulur, konteyner ise bu dizini
/build olarak görür. Dolayısıylabuild.sh içindeki yollar ana makineye değil, konteynerdeki /build/... konumlarına göre yazılmalıdır.4.2 Sabitlenmiş vLLM kaynak kodunu indir
Copy to Clipboardcd ~/thor-work/build curl -L -o vllm-thor.tar.gz \ https://codeload.github.com/WoosukKwon/vllm/tar.gz/fc1443152c0eb655f5c2762f56b540bebe93b196 tar xzf vllm-thor.tar.gz cd vllm-fc1443152c0eb655f5c2762f56b540bebe93b196
Bu commit, Inkling2 desteğini ekleyen PR’ın (vllm#69028) sabitlenmiş sürümüdür.
main yerinebelirli bir commit kullanmak, uzun süren derlemelerin değişen kaynak koduyla tekrarlanmasını
önlemeye ve sonucu yeniden üretilebilir kılmaya yardımcı olur.
4.3 Inkling2 çekirdeklerinin mimari listesine Thor’u ekle
Inkling2’nin özel çekirdekleri için
CMakeLists.txt içinde ayrı bir mimari listesi var:Copy to Clipboard
grep -n '"9.0a;10.0f;10.3f"' CMakeLists.txt # 1166: "9.0a;10.0f;10.3f" "${CUDA_ARCHS}") # 1186: "9.0a;10.0f;10.3f" "${CUDA_ARCHS}") sed -i 's|"9.0a;10.0f;10.3f"|"9.0a;10.0f;10.3f;11.0f"|' CMakeLists.txt grep -n '"9.0a;10.0f;10.3f;11.0f"' CMakeLists.txt # iki satır da görünmeli
sed, iki satırdaki mimari listesine ;11.0f ekler. Thor’un sm_110 hedefi CUDA mimarisi11.0 ile eşleşir. Buradaki f soneki, CUDA 13’te kullanılan aile hedefli derleme biçimidir.vLLM’in genel mimari listelerinde
11.0f zaten bulunuyordu. Thor desteği için değiştirilmesigereken, Inkling2 çekirdeklerine ait bu ayrı ve sınırlı listeydi.
4.4 Derleme betiğini oluştur (build.sh)
Betiği ana makinede heredoc ile oluşturuyoruz:
cat > build.sh <<'EOF' … EOF kalıbı, aradakisatırları olduğu gibi dosyaya yazar.
EOF tırnaklı ('EOF') yazıldığı için değişkenler şimdigenişletilmez;
$(date) gibi ifadeler betiğin içinde kalır ve çalışma anında değerlendirilir.Copy to Clipboard
cd ~/thor-work/build cat > build.sh bin/bash set -euxo pipefail export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update -qq apt-get install -y -qq git >/dev/null python3 -m pip install -q "cmake>=3.26.1,=1.9.0" cd /build/vllm-fc1443152c0eb655f5c2762f56b540bebe93b196 export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="11.0" export MAX_JOBS=10 export NVCC_THREADS=1 export VLLM_TARGET_DEVICE=cuda export SETUPTOOLS_SCM_PRETEND_VERSION="0.1.dev25855+thor" echo "=== BUILD START $(date) ===" python3 setup.py bdist_wheel --dist-dir=/build/dist --py-limited-api=cp38 echo "=== BUILD TAMAMLANDI $(date) ===" ls -lh /build/dist EOF chmod +x build.sh
Betikte kullanılan ayarların ve komutların görevleri:
| Satır | Ne yapar |
set -euxo pipefail | hata olursa dur (-e), her komutu logla (-x), tanımsız değişkende dur (-u) |
apt-get install git | setup.py sürüm bilgisini git’ten okuyabilsin diye |
cmake, setuptools-rust | derleme araçları (imajda yoksa kurulur) |
cd /build/vllm-… | konteyner içindeki kaynak dizini |
TORCH_CUDA_ARCH_LIST=11.0 | PyTorch uzantıları ve vLLM çekirdekleri Thor için derlenir |
MAX_JOBS=10 | paralel derleme iş parçacığı sayısı (14 çekirdek); RAM tüketimini bu belirler |
NVCC_THREADS=1 | her nvcc süreci tek iş parçacığı kullansın (RAM taşmasın) |
VLLM_TARGET_DEVICE=cuda | CUDA hedefli wheel |
SETUPTOOLS_SCM_PRETEND_VERSION | git geçmişi olmadan sürüm numarası uydur (0.1.dev25855+thor) |
bdist_wheel --py-limited-api=cp38 | tek wheel, Python 3.8+ uyumlu (abi3) → imajdaki Python 3.14’te de çalışır |
--dist-dir=/build/dist | çıktı ana makinede görünsün diye bağlı dizine yaz |
4.5 Derlemeyi Docker konteynerinde başlat
Copy to Clipboarddocker run -d --name vllm-thor-build \ -v $HOME/thor-work/build:/build \ --entrypoint bash vllm/vllm-openai:inkling-2-mini \ -lc "/build/build.sh 2>&1 | tee /build/build.log"
| Parça | Anlamı |
-d --name vllm-thor-build | arka planda çalışsın, adı bu olsun (logları sonra okuyacağız) |
-v $HOME/thor-work/build:/build | ana makinedeki çalışma dizinini konteynerde /build yapar |
--entrypoint bash | imajın varsayılan vllm serve girişini ezip bash çalıştır |
-lc "…" | login shell’de komutu çalıştır |
… 2>&1 | tee /build/build.log | çıktı hem terminale hem dosyaya; dosya ana makinede kalır |
Bu aşama CPU üzerinde yürütülen derleme işlemidir; GPU erişimi gerekmediği için
--runtime=nvidiaparametresini eklemiyoruz.
4.6 Derleme ilerlemesini izle
Copy to Clipboarddocker logs -f vllm-thor-build # canlı # ya da dosyadan, gürültüyü filtreleyerek: tr '\r' '\n' < ~/thor-work/build/build.log | grep -aE '^\[[0-9]+/[0-9]+\]' | tail -2 grep -aE 'CUDA target architectures|Building Inkling2 kernels|BUILD TAMAMLANDI|error:' \ ~/thor-work/build/build.log | tail
Derleme günlüğünde aşağıdaki satırları görmek, CUDA hedefinin ve Inkling2 çekirdek derlemesinin
Thor için ayarlandığını gösterir:
-- CUDA target architectures: 11.0 -- Building Inkling2 kernels for archs: 11.0f
-- Not building Machete/W4A8 … no compatible archs found satırları normal: o çekirdeklerThor mimarisinde yok, atlanıyor.
Bittiğinde:
=== BUILD TAMAMLANDI Wed Nov 25 13:03:08 UTC 2026 === -rw-r--r-- 375M vllm-0.1.dev25855+thor.cu130-cp38-abi3-linux_aarch64.whl
Süre 40 dk 21 sn, tepe RAM ~45 GB, load ~12.
5. Docker imajını üret (wheel + sm_110 yamaları)
Wheel’i temel imaja kurup üzerine iki saf-Python yama uyguluyoruz. Derleme tek başına yalnızca
Inkling2 çekirdeklerinin Thor’da bulunmasını sağlıyor; hangi dikkat yolunun kullanılacağı ayrı bir
karar ve bu iki yama olmadan iki sorun sürüyor:
- Görüntü girdisi yanlış yanıt üretiyor: tamamen siyah görüntüye “white”,
THOR 42yazısına
“The Wall” gibi. Nedeni, görüntü kodlayıcısının (ViT) sm_110 cubin’i taşımayan FA2/FA3 ext
kütüphanelerine gitmesi — çökme yok, sessiz yanlış sonuç var. - Dikkat yolu Triton yedeğine düşüyor: model kodu FA4’ü yalnız
family(100)cihazlarda
açıyor,get_flash_attn_version()ise major 11 için bir dal içermiyor.
| Yama | Ne yapar |
thor-inkling2-fa4-rel-sm110.patch | Modelin dikkat yolunu ve görüntü kodlayıcısını (ViT) sm_110’da FA4’e yönlendirir |
apply_fa_utils.py | get_flash_attn_version() fonksiyonuna major == 11 → FA4 dalını ekler (stok kodda 11.x dalı yok, FA2’ye düşüyor) |
Yamalar saf Python olduğu için CUDA yeniden derlemesi gerekmez; imaj birkaç dakikada üretilir.
Mjolnir’in üçüncü yaması (
conv_mix için torch-compose yedeği) bizde gerekmiyor: Inkling2çekirdeklerini
11.0f ile gerçekten derlediğimiz için native yol çalışıyor.5.1 Yamaları yerleştir
Copy to Clipboardcd ~/thor-work/build mkdir -p patches # bu depodaki hazır dosyaları kopyala (
= inkling-2-mini dizini) cp
/files/patches/thor-inkling2-fa4-rel-sm110.patch patches/ cp
/files/patches/apply_fa_utils.py patches/ ls patches/
5.2 Dockerfile.thor-wheel dosyasını oluştur
Yine ana makinede, heredoc ile:
cd ~/thor-work/build cat > Dockerfile.thor-wheel vllm-openai:inkling-2-mini # 1) Thor için derlenen vLLM wheel'i COPY dist/vllm-*.whl /tmp/ RUN pip install --no-deps --force-reinstall /tmp/vllm-*.whl && rm -f /tmp/*.whl \ && python3 -c "import vllm; print('vllm', vllm.__version__)" # 2) sm_110 yamaları (saf Python, CUDA yeniden derlemesi yok) COPY patches/thor-inkling2-fa4-rel-sm110.patch /tmp/fix.patch COPY patches/apply_fa_utils.py /tmp/apply_fa_utils.py RUN set -eux; \ cd /usr/local/lib/python3.14/dist-packages; \ patch -p1 --forward < /tmp/fix.patch; \ python3 /tmp/apply_fa_utils.py; \ rm -f /tmp/fix.patch /tmp/apply_fa_utils.py; \ grep -c "_thor_fa4_rel" vllm/models/inkling2/nvidia/attention.py; \ grep -c "is_device_capability_family(110)" vllm/models/inkling2/nvidia/vision.py; \ grep -c "device_capability.major == 11" vllm/v1/attention/backends/fa_utils.py EOF
| Satır | Ne yapar |
FROM vllm/vllm-openai:inkling-2-mini | temel imajı başlangıç al |
COPY dist/vllm-*.whl | build context’teki wheel’i imaja kopyala |
pip install --no-deps --force-reinstall | yalnız wheel’i kur, bağımlılıklara dokunma (imajda zaten var), eski vLLM’i ez |
COPY patches/… /tmp/ | yamaları imaja kopyala |
patch -p1 --forward | attention.py ve vision.py dosyalarını yamalar (bağlam kayarsa offset ile uygular) |
python3 apply_fa_utils.py | fa_utils.py‘ye major == 11 → FA4 dalını ekler |
üç grep | yamaların gerçekten uygulandığını doğrular; uygulanmazsa imaj derlemesi durur |
5.3 İmajı oluştur
Copy to Clipboardcd ~/thor-work/build # build context: dist/ ve patches/ burada docker build -f Dockerfile.thor-wheel -t vllm-inkling-thor:latest .
| Parça | Anlamı |
-f Dockerfile.thor-wheel | hangi Dockerfile kullanılacak (varsayılan Dockerfile değil) |
-t vllm-inkling-thor:latest | imajın adı:etiket’i |
. (sondaki nokta) | build context = bulunduğun dizin; COPY dist/… ve COPY patches/… buradan çözülür |
Temel imaj yerelde olduğu için indirme olmaz. Çıktıda üç
grep sayısı da sıfırdan büyük olmalı;sıfır görürsen yama uygulanmamış demektir ve build zaten durur.
5.4 İmajın sürümünü doğrula
Copy to Clipboarddocker images | grep -E 'inkling-thor|inkling-2-mini' docker run --rm --entrypoint python3 vllm-inkling-thor:latest \ -c "import vllm; print(vllm.__version__)" # 0.1.dev25855+thor ← Thor derlemesi imajın içinde
İkinci komut, imajın gerçekten bizim wheel’imizi içerdiğini gösterir;
0.1.dev25855+thor dışındabir sürüm görürsen
COPY yolu yanlış demektir — docker build komutunu dist/ ve patches/klasörlerinin bulunduğu dizinde çalıştırdığından emin ol.
Hazır dosyalar:files/build.sh,files/Dockerfile.thor-wheelvefiles/patches/— bu
bölümdeki içeriklerin aynısı; kopyalamak istemezseniz doğrudan kullanabilirsiniz.
Not: Dockerfile’dakipython3.14yolu temel imajın Python sürümüne bağlıdır. Temel imajı daha
yeni bir Python sürümüyle değiştirirseniz bu yolu veapply_fa_utils.pyiçindeki yolu birlikte
güncelleyin.
6. Model servisini başlat
İmajın entrypoint’i
vllm serve. Yani docker run ... <imaj> <argümanlar> yazdığında,imaj adından sonraki her şey doğrudan
vllm serve‘e geçer; ayrıca vllm serve yazmana gerek yok.Copy to Clipboard
# birleşik bellekte artık kalmış sayfa önbelleğini boşalt (Thor'da şart) sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' docker run -d --name inkling2 \ --runtime=nvidia --ipc=host --shm-size 64m \ -p 8000:8000 \ -e NVIDIA_DISABLE_REQUIRE=1 \ -e TORCH_CUDA_ARCH_LIST=11.0a \ -e FLASHINFER_CUDA_ARCH_LIST=11.0a \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ vllm-inkling-thor:latest thinkingmachines/Inkling-2-Mini \ --max-model-len 262144 \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --reasoning-parser inkling \ --enable-auto-tool-choice --tool-call-parser inkling \ --speculative-config '{"method":"dspark","num_speculative_tokens":7,"draft_sample_method":"probabilistic"}'
Docker ve vLLM parametreleri
| Bölüm | Satırlar | Ne yapar |
| Docker tarafı | --runtime, --ipc, --shm-size, -p, -e, -v, -d, --name | GPU erişimi, port, bellek paylaşımı, model önbelleğinin bağlanması |
| vLLM tarafı | imaj adından sonraki her şey | Model adı ve servis parametreleri (--max-model-len, --gpu-memory-utilization, …) |
Parametrelerin açıklaması
| Parametre | Neden |
--runtime=nvidia | Jetson’da --gpus çalışmıyor |
NVIDIA_DISABLE_REQUIRE=1 | İmajın NVIDIA_REQUIRE_CUDA etiketi sürücü aralıklarıyla uyuşmazsa prestart hook’u patlatır; zararsız şekilde kapatır |
--ipc=host, --shm-size 64m | resmî imajın varsayılanı ile aynı (vLLM önerisi) |
TORCH_CUDA_ARCH_LIST=11.0a, FLASHINFER_CUDA_ARCH_LIST=11.0a | FA4 (CuTe DSL) ve FlashInfer çalışma anı derlemelerinin hedefi Thor olsun |
--max-model-len 262144 | 256k bağlam. Ölçülen (log): KV 60,88 GiB → 542.301 token → 262k dolduğunda 2,07× eşzamanlılık. Görsel encoder açıksa havuz yalnız-metin moduna göre küçülür |
--gpu-memory-utilization 0.75 | Log: 92,1 GiB sınır, 16,37 GiB KV dışında bırakılıyor, KV havuzu 53,05 GiB (24.144 blok). Bellek birleşik: yüksek util = masaüstü/diğer konteynerler için OOM riski. Tek başına çalışacaksa 0.75, başka iş yükü varsa 0.60–0.65 |
--max-num-seqs (verilmiyor) | Ölçüm: sınır vermemek en yüksek toplam üretimi veriyor — c=8’de 193, c=16’da 295 tok/s çıktı (TTFT 503/704 ms). Elle sınır konacaksa istemci eşzamanlılığının altında kalmamalı; 4 ile 8 istek geldiğinde TTFT 4,2 s’ye çıkıyordu |
--reasoning-parser inkling | reasoning/content ayrımı |
--tool-call-parser inkling | OpenAI tool-call formatı |
--speculative-config dspark 7 probabilistic | MTP drafter; 7 token en iyisi (2–5 denendi), kabul uzunluğu 1.8–4.4x |
--language-model-only | (opsiyonel) görsel encoder’ı yüklemez → ~2–4 GB bellek KV’ye kalır. Görüntü girişi kullanılacaksa eklenmemeli |
İki
-e satırı §5’teki yamalarla birlikte anlam kazanır: FA4 (ve FlashInfer) çekirdekleri çalışmaanında bu mimari listesine göre derlendiğinden, değişkenler verilmezse çekirdekler Thor için
derlenmez ve yamalar beklenen etkiyi göstermez.
Alternatif: 512k bağlam
256k yerine 512k bağlam gerekiyorsa
--max-model-len 524288 verilir. KV havuzu aynı kaldığı içinaynı anda taşınabilen istek sayısı azalır (262k’da 2,07× ölçüldü); tek kullanıcı hızı değişmez.
--max-model-len 524288 --gpu-memory-utilization 0.75
Servisi kontrol et ve yönet
Copy to Clipboarddocker ps --format '{{.Names}} {{.Status}}' # çalışıyor mu docker logs -f inkling2 # açılışı izle (süre yapılandırmaya göre 3–11 dk) docker logs inkling2 2>&1 | grep -iE 'Available KV cache|startup complete' curl -s http://localhost:8000/v1/models | head -c 200 docker stop inkling2 # durdur (bellek serbest kalır) docker start inkling2 # tekrar başlat docker rm -f inkling2 # tamamen kaldır
Başarılı başlangıç göstergeleri
Copy to Clipboarddocker logs inkling2 2>&1 | grep -iE "Available KV cache|Application startup complete" # Available KV cache memory: 60.88 GiB # GPU KV cache size: 542,301 tokens, Maximum concurrency for 262,144 tokens per request: 2.07x # Extended KV cache to 24144 blocks (53.05 GiB) # Application startup complete.
İlk açılış süresi yapılandırmaya göre değişiyor: yamasız kurulumda motor başlatma
profile, create kv cache, warmup model) 665 s ≈ 11 dk sürdü. §5’teki FA4 yamalarıyla bu süre750 s‘ye çıkıyor; FA4 JIT ısınması tek başına 183 s (175 derleme anahtarı) alıyor. Ağırlık
yükleme yalnızca 12 s (18,19 GiB), FlashInfer autotune 10 s, CUDA graph yakalama 30 s (1,93 GiB).
Kalan süre,
max_model_lene göre yapılan profil çalıştırması. --language-model-only ve dahakısa bağlamla bu süre belirgin biçimde kısalıyor (~2,5–3 dk gözlendi).
7. Servisi ve çıktıları doğrula
Copy to Clipboard# 1) model listesi curl -s http://localhost:8000/v1/models | head -c 300 # 2) basit sohbet curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions -H 'Content-Type: application/json' -d '{ "model": "thinkingmachines/Inkling-2-Mini", "messages": [{"role": "user", "content": "17*23 kac? kisa acikla."}], "max_tokens": 256, "temperature": 1.0, "top_p": 0.95 }' # 3) speculative decode istatistikleri curl -s http://localhost:8000/metrics | grep -E "spec_decode_num_(drafts|accepted)" # 4) standart benchmark docker exec inkling2 bash -lc 'vllm bench serve --model thinkingmachines/Inkling-2-Mini \ --host 127.0.0.1 --port 8000 --dataset-name random \ --random-input-len 512 --random-output-len 256 \ --num-prompts 4 --max-concurrency 1 --ignore-eos 2>&1 | tail -25' # 5) görüntü girişi (§5'teki FA4 yamalarıyla çalışır) IMG=$(base64 -w0 testimg.png) curl -s http://localhost:8000/v1/chat/completions -H 'Content-Type: application/json' -d "{ \"model\": \"thinkingmachines/Inkling-2-Mini\", \"messages\": [{\"role\": \"user\", \"content\": [ {\"type\": \"image_url\", \"image_url\": {\"url\": \"data:image/png;base64,$IMG\"}}, {\"type\": \"text\", \"text\": \"What is in this image? One line.\"}]}], \"max_tokens\": 512 }"
Görüntü yolunu doğrulamanın en hızlı yolu, içinde büyük harflerle
THOR 42 yazan bir PNG üretip(
testimg.png) metni okumasını istemektir. Yamasız kurulumda aynı istek anlamsız yanıt verir(ör. “The Wall”); §5’teki yamalar uygulanmış imajda
THOR 42 döner.Not:--max_tokensdar tutulursa reasoning bütçeyi yer vecontentboş döner —
max_tokensbol verin (≥512) veya istektereasoning_effort: "medium"geçin.
8. Yeniden başlatma ve disk temizliği
Yeniden başlatmadan önce sayfa önbelleğini boşaltmak Thor’da şart:
sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' docker restart inkling2
Disk durumu: imajlar ~120 GB (nightly + inkling-2-mini + türetilmiş), derleme ağacı ~40 GB.
Temizlik:
docker builder prune, docker rmi <kullanılmayan>, ~/thor-work/build/.deps silinebilir.9. Performans ölçümleri (MAXN)
Yapılandırma: 262k bağlam,
gpu-memory-utilization 0.75, max-num-seqs verilmedi.Ölçüm: ortalama 86–94 token giriş, çıkış zorla 128 token, 1 ısınma + 10 ölçüm turu, hata oranı %0.
| Eşzamanlılık | TTFT | ITL | Decode | Uçtan uca |
| 1 | 206 ms | 17,3 ms | 57,8 tok/s | 54,8 tok/s |
| 2 | 314 ms | 22,9 ms | 43,6 tok/s | 40,5 tok/s |
| 4 | 394 ms | 28,2 ms | 35,5 tok/s | 33,4 tok/s |
| 8 | 503 ms | 36,9 ms | 27,1 tok/s | 25,5 tok/s |
| 16 | 704 ms | 46,9 ms | 21,3 tok/s | 20,3 tok/s |
Tek kullanıcı için ilk token ~206 ms’de geliyor, ardından saniyede ~58 token akıyor.
Eşzamanlılık arttıkça istek başına hız bant genişliği paylaşımı nedeniyle düşüyor;
gecikme ise kabul edilebilir aralıkta kalıyor.
Ek A — Baştan sona kurulum komutları
Bu ek, cihaz hazırlığından servisin doğrulanmasına kadar gereken komutları tek bir akışta toplar.
Ayrıntılı açıklamalar için ana bölümlere başvurabilirsiniz.
# ── 0) Cihaz hazırlığı ──────────────────────────────────────────────── sudo usermod -aG docker $USER # sonra oturumu kapat/aç sudo nvidia-ctk runtime configure --runtime=docker && sudo systemctl restart docker sudo nvpmodel -m 0 && sudo jetson_clocks docker info | grep -A2 Runtimes # 'nvidia' görünmeli # ── 1) Model (19 GB) ~/.cache/huggingface/hub/... altında olmalı ────── du -sh ~/.cache/huggingface/hub/models--thinkingmachines--Inkling-2-Mini # ── 2) Temel imaj (39 GB) ───────────────────────────────────────────── docker pull vllm/vllm-openai:inkling-2-mini # ── 3) Kaynak + mimari yaması ───────────────────────────────────────── mkdir -p ~/thor-work/build && cd ~/thor-work/build curl -L -o vllm-thor.tar.gz \ https://codeload.github.com/WoosukKwon/vllm/tar.gz/fc1443152c0eb655f5c2762f56b540bebe93b196 tar xzf vllm-thor.tar.gz cd vllm-fc1443152c0eb655f5c2762f56b540bebe93b196 sed -i 's|"9.0a;10.0f;10.3f"|"9.0a;10.0f;10.3f;11.0f"|' CMakeLists.txt # ── 4) Wheel derlemesi (~40 dk, konteynerde) ────────────────────────── cd ~/thor-work/build cat > build.sh bin/bash set -euxo pipefail export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get update -qq && apt-get install -y -qq git >/dev/null python3 -m pip install -q "cmake>=3.26.1,=1.9.0" cd /build/vllm-fc1443152c0eb655f5c2762f56b540bebe93b196 export TORCH_CUDA_ARCH_LIST="11.0" MAX_JOBS=10 NVCC_THREADS=1 \ VLLM_TARGET_DEVICE=cuda SETUPTOOLS_SCM_PRETEND_VERSION="0.1.dev25855+thor" python3 setup.py bdist_wheel --dist-dir=/build/dist --py-limited-api=cp38 EOF chmod +x build.sh docker run -d --name vllm-thor-build -v $HOME/thor-work/build:/build \ --entrypoint bash vllm/vllm-openai:inkling-2-mini \ -lc "/build/build.sh 2>&1 | tee /build/build.log" docker logs -f vllm-thor-build # 'Building Inkling2 kernels for archs: 11.0f' # ── 5) Docker imajını derle (wheel + sm_110 yamaları) ───────────────── cd ~/thor-work/build mkdir -p patches cp
/files/patches/apply_fa_utils.py patches/ cat > Dockerfile.thor-wheel vllm-openai:inkling-2-mini COPY dist/vllm-*.whl /tmp/ RUN pip install --no-deps --force-reinstall /tmp/vllm-*.whl && rm -f /tmp/*.whl \ && python3 -c "import vllm; print('vllm', vllm.__version__)" COPY patches/thor-inkling2-fa4-rel-sm110.patch /tmp/fix.patch COPY patches/apply_fa_utils.py /tmp/apply_fa_utils.py RUN set -eux; \ cd /usr/local/lib/python3.14/dist-packages; \ patch -p1 --forward < /tmp/fix.patch; \ python3 /tmp/apply_fa_utils.py; \ rm -f /tmp/fix.patch /tmp/apply_fa_utils.py; \ grep -c "_thor_fa4_rel" vllm/models/inkling2/nvidia/attention.py; \ grep -c "is_device_capability_family(110)" vllm/models/inkling2/nvidia/vision.py; \ grep -c "device_capability.major == 11" vllm/v1/attention/backends/fa_utils.py EOF docker build -f Dockerfile.thor-wheel -t vllm-inkling-thor:latest . # ── 6) Servisi başlat ───────────────────────────────────────────────── sudo sh -c 'sync; echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches' docker run -d --name inkling2 \ --runtime=nvidia --ipc=host --shm-size 64m -p 8000:8000 \ -e NVIDIA_DISABLE_REQUIRE=1 \ -e TORCH_CUDA_ARCH_LIST=11.0a \ -e FLASHINFER_CUDA_ARCH_LIST=11.0a \ -v $HOME/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface \ vllm-inkling-thor:latest thinkingmachines/Inkling-2-Mini \ --max-model-len 262144 \ --gpu-memory-utilization 0.75 \ --reasoning-parser inkling \ --enable-auto-tool-choice --tool-call-parser inkling \ --speculative-config '{"method":"dspark","num_speculative_tokens":7,"draft_sample_method":"probabilistic"}' # ── 7) Doğrula ──────────────────────────────────────────────────────── docker logs inkling2 2>&1 | grep -iE 'Available KV cache|startup complete' curl -s http://localhost:8000/v1/models | head -c 200
Okumaya devam et...
