ABAP Temiz Kod (Clean Code): Verimli Yazılım Geliştirmenin Anahtarı
  • Konbuyu başlatan Emrah Tezcan
Emrah Tezcan
Temiz kod, okunabilir, anlaşılabilir, sürdürülebilir ve test edilebilir yazılımı ifade eder. ABAP'te temiz kod ilkelerini benimsemek, yazılımın sadece işlevsel olmasını değil, aynı zamanda uzun vadede sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlar. Anlamlı isimlendirme, sadelik, modülerlik ve tutarlı stil gibi temel ilkeler, temiz kodun temelini oluşturur.
Temiz kod, yazılımın çalışmasını sağlamanın ötesinde, diğer geliştiricilerin gerektiğinde anlamasını ve değiştirmesini kolaylaştırır. ABAP projelerinde, karmaşık fonksiyonlar, belirsiz değişken isimleri, tutarsız biçimlendirme ve statik bağımlılıklar gibi sorunlar üretkenliği engelleyebilir. Temiz kod ilkelerini uygulamak bu sorunları etkili bir şekilde ele alır.
ABAP'ta Temiz Kod'un Önemi​
ABAP'te temiz kod yazmanın sayısız faydası vardır. Okunabilir kod, uyum sürecini hızlandırır, hata ayıklamayı basitleştirir ve sürdürülebilirliği artırır. Modüler ve basit tasarım, kodun yeniden kullanılabilir olmasını sağlar ve test süreçlerini daha pürüzsüz hale getirir. Ayrıca, temiz kod, yazılımın gelişen gereksinimlere kolayca uyum sağlamasını garanti eder. Yeni geliştiricilerin hızla katılımını sağlar ve ekip içinde kod kalitesi konusunda ortak bir anlayış yaratarak iş birliğini teşvik eder.
Temiz Olmayan Kodun Zararları​
ABAP'te temiz olmayan kod genellikle uzun, karmaşık fonksiyonlar, kötü isimlendirme kuralları ve tutarsız stiller olarak kendini gösterir. Bu tür kodlar hata yapmaya daha yatkındır, sürdürülebilirliği zordur ve gelecekteki güncellemeler için daha az esneklik sunar. Örneğin, statik bağımlılıklar, test otomasyonunu karmaşıklaştırır ve genişletilebilirliği sınırlar.
ABAP’ta Temiz Kod Yazma Yazma İlkeleri​
Temiz ABAP'ın temeli, okunabilirlik ve açıklık için optimize edilmiş kod yazmaktan geçer. Temiz kod uygulamaları, anlamlı isimlendirme, sadelik ve gereksiz karmaşıklıktan kaçınma üzerine odaklanır. Bu ilkeler, kodun kendini açıklayıcı olmasını sağlayarak yorumlara olan bağımlılığı azaltır ve bakımını kolaylaştırır.
İşte ABAP'ta
için temel ilkeler:
  1. Anlamlı İsimler Kullanın, Satır İçi Tanımlamalar Yapın, Sihirli Sayılardan Kaçının Sabitlenmiş sabit değerlerden veya isimsiz değişkenlerden kaçının.
  2. Kötü isimlendirmeler için yorumları kullanmaktan kaçının açık ve tanımlayıcı değişken isimleri kullanın, böylece ne anlama geldiklerini açıklamak için yorumlara ihtiyaç duymazsınız.
  3. Açık ve basit koşullar yazın, koşullarınızın açık ve öz kalması için doğrudan, kendini açıklayan boolean kontrolleri kullanın.
  4. Fazla iç içe geçmiş döngüler, CASE ... WHEN ... THEN yapıları ve diğer kontrol akışlarını mümkün olduğunca sınırlayın. İç içe IF, CHECK veya CASE ifadelerinde birden fazla çıkış yerine, erken dönüşler (RETURN), EXIT veya CONTINUE ifadelerini kullanarak daha temiz ve okunabilir bir akış sağlayın. Karmaşık CASE mantıklarını daha küçük ve odaklı parçalara bölmek de kodun sürdürülebilirliğini artırır.
  5. Doğru boşluk kullanımı, kodun okunabilirliğini ve sürdürülebilirliğini artırmak için doğru boşluk kullanın. Mantıksal bloklar arasında boş satırlar ekleyin, iç içe yapılar için tutarlı bir girinti düzeni uygulayın ve operatörlerin etrafına boşluk bırakın. Aşırı boşluklardan kaçınarak kodun düzenli ve temiz kalmasını sağlayın
  6. Sınıf Tabanlı Hataları Kullanın, ABAP'ta sistem hataları, klasik hatalar ve sınıf tabanlı hatalar gibi farklı hata türleri bulunmaktadır. Sistem hataları kullanılmamalı, klasik hatalar ise eski ve açıkça tanımlı olduğundan artık tercih edilmemelidir. Sınıf tabanlı hatalar dışında bir seçenek kullanmak için bir neden yoktur.
  7. Mümkün olduğunda fonksiyon modülleri yerine sınıfları kullanın, SAP, nesne tabanlı olmayan kod modüllerinin artık güncel olmadığını belirtmektedir. Fonksiyon modülleri yalnızca sınıfların kullanılamadığı durumlarda (ör. RFC'ler, güncelleme modülleri) tercih edilmelidir. ABAP, karmaşık iş süreçlerini daha iyi temsil etmek için nesne yönelimli programlama (OOP) yaklaşımını benimseyerek SAP'nin modern, sınıf tabanlı teknolojileriyle uyum sağlar.
Clean ABAP ile Sürdürülebilir Yaklaşım​
Temiz kod yazmak sadece teknik bir beceri değildir; bu bir zihniyet ve işbirlikçi bir pratiktir. Büyüyen takımlar ve organizasyonlar için, tutarlı bir kodlama stiline bağlı kalmak, hızlı bir şekilde uyum sağlamayı ve sorunsuz ölçeklenebilirliği kolaylaştırır. Statik kod analizi için otomatik araçlar geliştirme verimliliğini artırır ve geliştiricilerin format detayları üzerinde tartışmak yerine kritik sorunları çözmeye odaklanmalarını sağlar. Sonuç olarak, temiz ABAP kodu yazmak sadece iyi bir uygulama değildir—profesyonel yazılım geliştirmenin temel bir bileşenidir. Bu ilkeler yazılım kalitesini artırır, zaman tasarrufu sağlar ve geliştiriciler için daha tatmin edici bir deneyim yaratır. Temiz kodun faydalarını keşfetmek ve topluluğa aktif olarak katkıda bulunmak için SAP kaynaklarını kullanın ve temiz kod felsefesini geliştirme iş akışlarınıza entegre edin.
ABAP projelerinizde kaliteli ve sürdürülebilir kodlama standartlarını uygulamak, yazılım geliştirme süreçlerinizi hızlandırmak ve en iyi sonuçları elde etmek için
hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.
