OpenClaw, büyük dil modellerini (LLM) kullanarak görevleri otonom şekilde yerine getirebilen yapay zeka ajanları(agent) geliştirmenizi sağlayan bir framework’tür.
Klasik chatbot’ların aksine, OpenClaw ajanları yalnızca yanıt üretmekle kalmaz; aynı zamanda araçlar kullanabilir, kararlar alabilir ve çok adımlı görevleri otomatik olarak gerçekleştirebilir.
Kısaca OpenClaw, bir LLM’i “pasif bir sohbet modeli” olmaktan çıkarıp aktif bir dijital asistana dönüştürür.
OpenClaw ile şunları yapabilirsiniz:
- API’lere bağlanan ajanlar geliştirmek
- Dosya okuma ve veri işleme gibi görevleri otomatikleştirmek
- Telegram / WhatsApp üzerinden çalışan yapay zeka asistanları kurmak
- Birden fazla yeteneğe sahip ajanlar oluşturmak
Yapay zeka dünyası hızla “chatbot”lardan “ajan”lara doğru evriliyor. OpenClaw ise özellikle modüler ve genişletilebilir mimarisiyle bu dönüşümde öne çıkan çözümlerden biridir.
Nasıl Yüklerim?
Öncelikle, aşağıdaki komutlar kullanılarak Node.js sürüm 22 veya 24 yüklenmelidir:
# Download and install nvm: curl -o-
| bash # In lieu of restarting the shell: . "$HOME/.nvm/nvm.sh" # Download and install Node.js: nvm install 24 # Verify the Node.js version: node -v # Should print "v24.14.0" # Verify npm version: npm -v # Should print "11.9.0"×
Not: Sisteminizde birden fazla nvm sürümü varsa, LTS sürümünü kullanmak için nvm use –lts komutunu kullanın.
Ardından, OpenClaw’ı global olarak yüklemek için:
npm install -g openclaw@latest
Kurulumdan sonra, OpenClaw’ı terminal üzerinden başlatmak için:
openclaw onboard
Güvenlik Uyarısı
Açılan ekran, aslında OpenClaw’ın “Güçlüyüm ama aynı zamanda tehlikeli olabilirim” mesajını verdiği bölümdür. Bu ekranda aşağıdaki uyarılar yer alır:
- “Bu bir chatbot değildir”
- “Prompt’larla manipüle edilebilirim”
- “Çok kullanıcılı kullanım tehlikelidir”
- “Güvenlik konusunda bilginiz yoksa kullanmayın”
OpenClaw gibi araçlara erişimi olan AI ajanlarını çalıştırırken, bu ajanları bir container (Docker) içinde izole etmek temel bir güvenlik katmanı sağlar.
Kurulum Adımları
Kurulum sihirbazı sizden çeşitli yapılandırma ayarları isteyecektir:
1. Model ve Kimlik Doğrulama
Bu adımda OpenClaw için kullanılacak model ve kimlik doğrulama sağlayıcısını seçeriz. Yani ajanların hangi LLM’i kullanacağını ve bu modele nasıl bağlanacağını burada belirleriz.
Ollama’yı seçmeden önce, NVIDIA Jetson tabanlı cihazlarda (örneğin NVIDIA Jetson Nano Developer Kit, Jetson Orin NX ve Jetson Orin Nano) LLM çalıştırmak, sınırlı RAM ve depolama kapasitesi nedeniyle oldukça zordur. Bu kısıtların mutlaka göz önünde bulundurulması gerekir.
Ollama ise kuantize edilmiş modeller kullanarak disk ve bellek kullanımını önemli ölçüde azaltır ve model yönetimini basitleştirir. Bu nedenle edge AI(Uç yapay zeka) uygulamaları için pratik ve verimli bir çözüm sunar.
Ollama’yı aşağıdaki şekilde kurabilirsiniz:
curl -fsSL
| shBundan sonra, ollama run komutunu kullanarak modelleri indirebilirsiniz. Örneğin:
ollama run llama3.1
Aşağıda önerilen modellerin listesi ve performans karşılaştırması yer almaktadır:
Model | Kalite |
Llama 3.1 8B (Q4) | Mükemmel |
Mistral 7B (Q4) | Mükemmel |
Phi-3 Mini (Q4) | İyi |
Gemma 2B (Q4) | Hızlı |
TinyLlama 1B (Q4) | Temel |
Qwen2.5 7B (Q4) | Mükemmel |
2. Platform Seçimi
Burada OpenClaw aracısının hangi platformda çalışacağını seçiyoruz (örneğin, Telegram, WhatsApp, Notion). Bu adımda, kullanıcıların aracıyla hangi kanal üzerinden iletişim kuracağını belirliyoruz.
3. Arama Sağlayıcısı
Burada, OpenClaw ajanına internette arama yapma olanağı sağlayacak arama sağlayıcı hizmetini seçiyoruz. Bu adımda, ajanın web’de arama yaparken hangi arama motorunu (örneğin, Brave, Google, vb.) kullanacağını belirliyoruz.
4. Yetenekler
Burada, OpenClaw ajanına hangi yeteneklerin ekleneceğini ve gerekli bağımlılıkların kurulup kurulmayacağını seçiyoruz. Bu adımda, ajanın hangi araçları kullanabileceğini belirliyoruz (örneğin, GitHub, web, dosya işlemleri vb.).
Clawhub.ai üzerinden yetenekleri (skills) ayrı ayrı indirmeniz de mümkündür. Seçtiğiniz bir yeteneği indirmek için:
clawhub search clawhub install
5. API Anahtarları ve Hook’lar
Bu bölümde, OpenClaw ajanına bağlı bazı yetenekler (skills) için API anahtarlarını girebilir ve otomasyon (hook) özelliklerini etkinleştirebilirsiniz. Bu adımda, ajanın harici servislerle entegre olup olmayacağını ve belirli komutlara karşı otomatik aksiyonlar alıp almayacağını belirleriz.
Hook nedir?
Hook’lar, OpenClaw içinde belirli bir olay gerçekleştiğinde otomatik olarak çalışan aksiyonlardır.
Örneğin, bir komut verdiğinizde ajan sizin ekstra bir işlem yapmanıza gerek kalmadan konuşmayı kaydedebilir veya hafızaya alabilir. Bu yapı, tekrar eden görevleri otomatikleştirir ve ajanın daha “akıllı” davranmasını sağlar.
Kısacası, hook’lar ajanın arka planda bazı işleri kendi kendine gerçekleştirmesine olanak tanır.
Masaüstü Uygulaması
Komutu terminale yapıştırdıktan sonra size bir anahtar verilecektir. Bu anahtarı kullanarak OpenClaw’a dashboard üzerinden erişebilirsiniz.
openclaw dashboard
Ajanlar Nasıl Kontrol Edilir?
OpenClaw’da bir ajanın davranışı, görevleri ve kimliği .md dosyaları ile tanımlanır. Bu dosyalar aslında ajanın hafızası, kişiliği ve yetenek yapılandırması gibi çalışır.
Dosya | Açıklaması |
AGENTS.md | Ajanın nasıl çalıştığını tanımlayan ana dosyadır. Başlangıçta hangi dosyaların okunacağını ve nasıl davranacağını belirler. |
SOUL.md | Ajanın karakterini, davranış tarzını ve sınırlarını belirler. Yani “nasıl bir varlık” olduğunu tanımlar. |
USER.md | Ajanın kiminle konuştuğunu ve nasıl hitap etmesi gerektiğini belirler. |
IDENTITY.md | Ajanın adı, tarzı ve genel kimliğini içerir. |
TOOLS.md | Ajanın hangi araçları kullanabileceğini tanımlar. |
HEARTBEAT.md | Ajanın periyodik kontroller yapmasını sağlar. Boşsa çalışmaz; doluysa belirli aralıklarla görevler yürütülür. |
BOOTSTRAP.md | Ajan ilk başlatıldığında kendini tanıtması için kullanılır. Genellikle kurulumdan sonra silinir. |
Bu dosyalar şu dizinde bulunabilir:
/home/your_username/.openclaw/workspace
OpenClaw gibi modern AI ajanlarını edge ortamında verimli şekilde çalıştırmak için doğru donanım seçimi kritik önem taşır. NVIDIA Jetson platformları, güçlü GPU mimarisi ve enerji verimliliği sayesinde bu tür uygulamalar için ideal bir altyapı sunar.
Özellikle
ve yeni nesil
platformu, farklı ölçeklerde AI ajanları geliştirmek ve çalıştırmak için yüksek performanslı çözümler sunmaktadır.Bu sistemleri projelerinizde kullanarak, yerel (on-device) yapay zeka uygulamaları geliştirebilir, düşük gecikmeli ve güvenli çözümler oluşturabilirsiniz.
