NVIDIA IGX Thor Developer Kit Mini, endüstriyel otomasyon, otonom robotik, medikal teknolojiler ve gerçek zamanlı yapay zekâ uygulamaları için geliştirilmiş kompakt bir Edge AI platformudur. NVIDIA Blackwell GPU mimarisine sahip IGX T5000 modülü üzerine inşa edilen sistem; yüksek işlem performansını, fonksiyonel güvenlik (Functional Safety), gelişmiş sensör işleme ve uzun süreli kurumsal yazılım desteğiyle bir araya getirir.
Özellikle insanların ve otonom makinelerin aynı ortamda çalıştığı, güvenliğin ve sistem sürekliliğinin kritik olduğu uygulamalar için tasarlanan IGX Thor Developer Kit Mini, fiziksel yapay zekâ (Physical AI) çözümlerinin geliştirilmesine yönelik güçlü bir altyapı sunar.
Donanım Mimarisi ve Yapay Zeka Performansı
NVIDIA IGX Thor Developer Kit Mini, 2560 CUDA çekirdeğine ve beşinci nesil Tensor Core’lara sahip NVIDIA Blackwell GPU mimarisiyle 2070 TFLOPS’a kadar FP4 Sparse yapay zekâ performansı sunar.
14 çekirdekli Arm Neoverse V3AE işlemcisi ve 128 GB LPDDR5X birleşik belleği sayesinde büyük dil modelleri (LLM), görsel dil modelleri (VLM) ve görsel-dil-eylem modelleri (VLA) doğrudan cihaz üzerinde çalıştırılabilir.
Platform ayrıca Multi-Instance GPU (MIG) teknolojisini destekleyerek GPU kaynaklarının farklı iş yükleri arasında donanımsal olarak bölümlendirilmesine olanak tanır. Bu özellik, robotik algılama, nesne tespiti ve yapay zekâ tabanlı karar verme gibi farklı uygulamaların aynı sistem üzerinde çalıştırılması açısından avantaj sağlar.
Özellik | NVIDIA IGX Thor Developer Kit Mini |
Modül | NVIDIA IGX T5000 |
GPU Mimarisi | NVIDIA Blackwell |
CUDA Çekirdeği | 2560 |
Tensor Core | 5. Nesil |
AI Performansı | 2070 TFLOPS (FP4 Sparse) |
GPU Frekansı | 1.57 GHz |
CPU | 14 çekirdekli 64-bit Arm Neoverse V3AE |
CPU Frekansı | 2.6 GHz |
Bellek | 128 GB 256-bit LPDDR5X |
Bellek Bant Genişliği | 273 GB/s |
Görüntü Hızlandırıcı | 1× PVA v3 |
GPU Bölümlendirme | Multi-Instance GPU (MIG) |
Depolama | 1 TB NVMe SSD + UFS 3.1 |
Video Kodlama | 2× NVENC |
Video Kod Çözme | 2× NVDEC |
Ethernet | 1× 5GbE RJ45, 1× QSFP28 (4× 25GbE) |
Kablosuz Bağlantı | Wi-Fi 6E ve Bluetooth |
USB | 2× USB-A, 2× USB-C, 1× Debug USB-C |
Görüntü Çıkışı | DisplayPort 1.4a ve HDMI |
Fonksiyonel Güvenlik | Functional Safety Island ve Safety MCU |
Güç Modları | 40–130 W |
DC Güç Girişi | 9–28 V DC, maksimum 8 A |
USB-C Güç Girişi | 140 W PD |
Boyut | 243.19 × 112.40 × 56.88 mm |
Yüksek bant genişliğine sahip Ethernet bağlantıları sayesinde IP kameralar, LiDAR sistemleri ve diğer ağ tabanlı endüstriyel sensörlerden gelen veriler cihaz üzerinde işlenebilir.
Desteklenen İşletim Sistemleri ve Yazılım Altyapısı
NVIDIA IGX Thor Developer Kit Mini, geliştiricilerin proje gereksinimlerine göre farklı işletim sistemi ve yazılım mimarileri kullanmasına olanak tanır. NVIDIA, platform için iki temel Ubuntu tabanlı yazılım seçeneği sunmaktadır: IGX OS ve JetPack on IGX. Güvenlik açısından kritik uygulamalar için ise NVIDIA Halos OS altyapısı bulunmaktadır.
NVIDIA IGX OS
NVIDIA IGX OS, endüstriyel ve kurumsal uygulamalarda sistem kararlılığını, güvenliği ve uzun süreli yazılım desteğini ön planda tutan Ubuntu tabanlı bir işletim sistemidir.
IGX-SW 2.0.1 sürümü kapsamında sunulan yazılım bileşenleri şunlardır:
Yazılım Bileşeni | Versiyon |
İşletim Sistemi | Ubuntu 24.04.4 LTS |
Linux Kernel | 6.8.0-1036-nvidia-tegra-rt |
BSP | 38.5.1 |
CUDA | 13.0 |
TensorRT | 10.13.3.9 |
cuDNN | 9.12.0.46 |
NVIDIA GPU Driver | 580.00 |
Canonical tarafından derlenen ve imzalanan Linux kernel’i, gerçek zamanlı işlem gereksinimleri, düzenli güvenlik güncellemeleri ve doğrulanmış yazılım konfigürasyonlarıyla kurumsal uygulamalara yönelik bir altyapı sağlar.
NVIDIA AI Enterprise for IGX aboneliği kapsamında 10 yıla kadar kurumsal yazılım ve teknik destek alınabilmektedir.
IGX OS özellikle medikal cihazlar, endüstriyel otomasyon sistemleri ve uzun süre değişmeden çalışması gereken uygulamalar için uygun bir seçenektir.
JetPack on IGX
NVIDIA Jetson ekosisteminde geliştirme yapan kullanıcılar için IGX Thor Developer Kit Mini, JetPack on IGX seçeneğini de desteklemektedir.
Bu yazılım altyapısı, Jetson platformundaki geliştirme esnekliğini IGX donanımının endüstriyel ve fonksiyonel güvenlik özellikleriyle birleştirir.
- JetPack on IGX ile geliştiriciler;
- Linux kernel’ini özelleştirebilir.
- Özel kamera ve sensör sürücüleri geliştirebilir.
- Bootloader ve root filesystem üzerinde değişiklik yapabilir.
- Mevcut Jetson tabanlı uygulamalarını IGX platformuna taşıyabilir.
- CUDA ve TensorRT tabanlı yapay zekâ uygulamaları geliştirebilir.
- ROS 2 tabanlı robotik sistemler oluşturabilir.
Standart Jetson BSP paketleri yerine IGX platformu için özel olarak yayımlanan BSP paketlerinin kullanılması gerekmektedir.
NVIDIA Halos OS
NVIDIA Halos OS, otonom araçlarda kullanılan güvenlik teknolojilerinin endüstriyel robotlara ve fiziksel yapay zekâ sistemlerine uyarlanmasıyla geliştirilen bir güvenlik yazılım altyapısıdır.
Halos OS’nin temelini oluşturan Halos Core, iki farklı mimari sunmaktadır:
- Halos Core Linux: Linux tabanlı güvenlik yazılım mimarisi.
- Halos Core Linux + QNX: NVIDIA Hypervisor aracılığıyla Linux ve QNX RTOS ortamlarının birbirinden izole olarak çalıştırıldığı mimari.
Bu yapı sayesinde yapay zekâ uygulamaları ile güvenlik açısından kritik görevler birbirinden ayrılabilir. Örneğin bir robotun nesne tespiti ve navigasyon işlemleri Linux ortamında yürütülürken, güvenlik fonksiyonları ayrı bir çalışma ortamında gerçekleştirilebilir.
Halos Core bileşenlerine erişim ve kullanılabilecek konfigürasyonlar NVIDIA’nın ilgili erişim ve lisanslama koşullarına bağlıdır.
Yocto Linux
NVIDIA, özelleştirilmiş gömülü Linux dağıtımları oluşturmak isteyen üreticiler için IGX Thor platformunda Yocto desteğini de yazılım yol haritasına dahil etmiştir.
Yocto, uygulamaya özel işletim sistemi imajlarının oluşturulması, gereksiz yazılım bileşenlerinin kaldırılması ve sistem kaynaklarının daha kontrollü kullanılması açısından avantaj sağlamaktadır.
Yocto desteğinin kullanılabilirliği ilgili IGX yazılım sürümü üzerinden doğrulanmalıdır.
Özellik | IGX OS | JetPack on IGX |
İşletim sistemi temeli | Ubuntu Linux | Ubuntu Linux |
Kernel özelleştirme | Sınırlı | Tam özelleştirme |
Özel sürücü geliştirme | Yüklenebilir kernel modülleri | Destekleniyor |
Fonksiyonel güvenlik uzantıları | Var | Var |
Yazılım destek süresi | 10 yıla kadar | Sürüm dalı başına 5 yıla kadar |
NVIDIA AI Enterprise desteği | Var | Yok |
Kullanım amacı | Kurumsal ve kritik sistemler | Özelleştirilmiş gömülü sistemler |
Fonksiyonel Güvenlik (Functional Safety)
IGX Thor platformunu Jetson Thor platformundan ayıran en önemli özelliklerden biri, donanım ve yazılım seviyesinde sunulan fonksiyonel güvenlik altyapısıdır.
IGX Thor Developer Kit Mini üzerinde iki önemli güvenlik bileşeni bulunmaktadır:
- Functional Safety Island (FSI): Ana işlem birimlerinden izole edilmiş, donanımsal hataların izlenmesi ve güvenlik açısından kritik işlemlerin gerçekleştirilmesi için tasarlanmış bağımsız bir işlem alanıdır.
- Safety MCU (sMCU): Taşıyıcı kart üzerinde bulunan, sistemin güvenlik durumunun izlenmesine ve hata durumlarında gerekli güvenlik aksiyonlarının tetiklenmesine yardımcı olan mikrodenetleyicidir.
Örneğin bir otonom mobil robotun ana işletim sisteminde kritik bir hata oluştuğunda, bağımsız güvenlik altyapısı bu durumu algılayarak robotun güvenli duruma geçirilmesi için tasarlanan mekanizmaları tetikleyebilir.
NVIDIA IGX Thor’un güvenlik mimarisi aşağıdaki standartlara yönelik sistem geliştirme süreçlerini desteklemektedir:
- IEC 61508 – Elektronik sistemlerde fonksiyonel güvenlik
- ISO 26262 – Otomotiv fonksiyonel güvenliği
- ISO 13849 – Makinelerde güvenlikle ilgili kontrol sistemleri
Bu altyapı, nihai ürünün fonksiyonel güvenlik sertifikasyonu sürecini destekler. Ancak geliştirme kitinin kullanılması, nihai ürünün otomatik olarak sertifikalandırıldığı anlamına gelmez.
NVIDIA Jetson AGX Thor ile Arasındaki Farklar
NVIDIA IGX Thor Developer Kit Mini ve Jetson AGX Thor Developer Kit, Blackwell GPU mimarisi, 128 GB bellek ve 2070 FP4 TFLOPS yapay zekâ performansı açısından benzer özelliklere sahiptir. Ancak iki platform farklı uygulama gereksinimlerine yönelik konumlandırılmıştır.
Özellik | Jetson AGX Thor | IGX Thor Developer Kit Mini |
Hedef kullanım | Gömülü yapay zekâ ve robotik | Kurumsal ve güvenlik kritik sistemler |
AI performansı | 2070 FP4 TFLOPS | 2070 FP4 TFLOPS |
Bellek | 128 GB | 128 GB |
JetPack desteği | Var | Var |
IGX OS | Yok | Var |
Halos güvenlik altyapısı | IGX ile eşdeğer değil | Var |
Safety MCU | Standart kitte yok | Var |
Kurumsal yazılım desteği | JetPack destek modeli | NVIDIA AI Enterprise seçeneği |
Fonksiyonel güvenlik odaklı geliştirme | Sınırlı | Platformun temel odak noktası |
NVIDIA IGX Thor Developer Kit Mini ve daha fazla yapay zeka çalıştırabileceğiniz ürünü satın almak için buraya tıklayarak mağazamızı ziyaret edin.
Okumaya devam et...
