Metaverse Altcoinde Satış Baskısı Artıyor! Fiyatı Kaç Dolara Düşebilir?
  • Konbuyu başlatan Fatih Uçar
Fatih Uçar
Metaverse-Altcoinde-Satis-Baskisi-Artiyor-Fiyati-Kac-Dolara-Dusebilir-coin-turk-com.jpg
Herhangi bir altcoine yatırım yaptığınızda dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden biri de token ekonomisidir. Birçok altcoin piyasaya ilk sürüldüğü dönemde devasa bir topluluğu ve güçlü bir fiyata sahip olmak ister. Bunun için dolaşım arzını ilk dönemlerde minimum seviyede tutmaya çalışıyor. Bu tüm altcoinler için geçerli değil ancak genel çerçevede başarı için izlenen stratejilerin başında bu geliyor.​
Altcoinler ve Arz Sorunu​
Bu her kripto para için sorun olmayabilir. Dolaşım arzı %50’nin altında olan ve arz miktarı son derece büyük olup doğru token ekonomi stratejisi oluşturan projeler için düşük dolaşım arzı bir sorun olmayabilir. Ancak genel olarak bizim karşılaştığımız problem şudur;
  • X altcoin airdrop veya ICO ile hayatına başladı.
  • Airdrop üzerinden ilerliyelim. X DeFi platformu X token isimli bir varlık üretir ve maksimum arzın %1-5’ini topluluğuna airdrop olarak gönderir.
  • Maksimum arzın sadece çok az bir kısmı dolaşımda olduğu için toplam arzın piyasa değeri ile dolaşım arzının piyasa değeri arasında devasa bir oransal fark oluşur.
  • Bu fark sebebiyle arzın %1’i dolaşımdayken altcoinin fiyatın 5 dolar olabilir.
  • Ancak arz artmaya başladığında fiyat talep aynı ölçüde artmadığı senaryoda 5 dolar hedefine bir daha ulaşamayacak şekilde düşer. Çünkü dolaşım arzının piyasa değeri aynı kalırken dolaşım arzı artar. Dolaşım arzı değeri/token adedi dediğimizde token başı değer erir. (Bunu engellemek için talebi artıracak yöntemler denenebilir, örneğin değer üreten bir hizmeti tokeniniz karşılığında satarsınız. Uygulamaya vergi getirip veya layer1-2 için işlem ücretlerinin bir kısmını yakıma gönderebilirsiniz. Örneğin Ethereum, Polygon vs)
  • Bir de buna çok hızlı artan arz eklendiğinde fiyatta anlık daha büyük düşüşler doğar. Buradaki en büyük sorun ilk airdrop veya ICO sürecinden önce kurumsal yatırımcılara ayrılan devasa token çantalarının büyük partiler halinde serbest bırakılmasıdır.
O halde arz fiyat için son derece kritik bir konudur.
Yukarıda anlattığımız konunun görselleştirilmiş halini görüyorsunuz. Bu tabloya göre eğer APE talebini uzun vadede artıracak adımlar atılmazsa çift haneli fiyatın gelecekte hayal olduğunu göreceğiz. Diğer tarafta zamanla serbest bırakılmış devasa çantalara sahip yatırımcılar göreceğiz. Bunların borsalara transferleri fiyatta panik düşüşlerine de neden olabilir. Ancak Ape Metaverse veya gelecekte farklı projeler APE Coin faydasını artırır ve daha ilgi çekici kullanım durumları doğurursa yukarıda yazdığımız gibi bu olumsuz etki minimize edilir.​
Apecoin Yorum​
Lookonchain kısa bir süre önce, "0x4BE5" adresinin Binance borsasına 2,3 milyon doların üzerinde değere sahip 463.137 APE aktardığını belirten duyuru yaptı. APE'yi transfer eden adresler yakın geçmişte tokenı almıştı. Bu son APE transferi, önümüzdeki günlerde APE'nin fiyatını aşağı çekebilecek satış baskısı olasılığının altını çiziyor. APE, basın saatine göre son 24 saat içinde yaklaşık %1 oranında değer kaybetti. Piyasa değeri 1,86 milyar doların üzerinde olan APE 5,07 dolardan işlem görüyordu.
Satış baskısı beklentisi, basın saatine göre satıcıların piyasayı kontrol ettiğine işaret eden birkaç piyasa göstergesi tarafından da ortaya kondu. APE'nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) düşüş eğilimi gösteren nötr seviyenin altına indi. Öte yandan, Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi, 20 günlük EMA ile 55 günlük EMA arasındaki mesafenin daralmasıyla ayıların piyasanın kontrolünü ele geçirmek üzere olduğuna işaret etti.
APE'nin MACD'si de düşüş eğilimi göstererek satıcıların avantajını daha da pekiştirdi. Bununla birlikte, CMF nötr bölgenin altında olmasına rağmen,
için olumlu bir sinyal olan hafif bir yükseliş kaydetti. Bu arada, APE'nin borsa girişi son birkaç gün içinde birkaç kez yükseldi ve bu da satış baskısının arttığına işaret etti.
Son olarak MVRV gelecekte borsalara gelen zarardaki yatırımcıların satışa devam edebileceğini gösteriyor. Bu da APE Coin için düşüşün devam edebileceği anlamına gelir. Kısa vadede 4,75 dolar seviyesi ilk kritik destektir. Eğer bu bölge kaybedilirse 4,49 dolar ve 3,87 dolara kadar fiyatın düştüğünü görebiliriz. Pozitif olansa kripto paraların kümülatif değerinin 1 trilyon 60 milyar dolar seviyesinde tutunuyor olmasıdır. Eğer Bitcoin 23.400 dolar üzerinde kapanışlar yapabilirse APE için de olumsuzluklar kısa vadede sona erebilir.​
