DGX Spark, NVIDIA DGX OS üzerinde çalışan, yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş Ubuntu tabanlı bir Linux dağıtımı kullanır. Bu yazıda, işletim sistemi, yazılım bileşenleri ve firmware güncellemelerinin nasıl yönetileceğine dair kapsamlı bir rehber bulacaksınız.
Önemli Not
Yalnızca Founders Edition için geçerlidir:
Bu güncelleme rehberi sadece DGX Spark Founders Edition cihazları için hazırlanmıştır. Diğer üreticilere ait DGX Spark cihazlarının güncelleme yöntemleri farklılık gösterebilir.
Güncelleme Yöntemleri
DGX Spark üzerinde güncellemeleri gerçekleştirmenin birden fazla yolu vardır, ancak en güvenilir ve önerilen yöntem DGX Dashboard aracılığı iledir. Standart Ubuntu paket yönetim araçları da kullanılabilir; ancak NVIDIA tarafından optimize edilmiş bileşenlere ve doğrulanmış güncelleme akışına erişmek için Dashboard tercih edilmelidir.
DGX Dashboard ile Güncellemeler
DGX Dashboard, DGX Spark üzerinde sistem güncellemelerini yönetmenin birincil ve önerilen yoludur. Tek bir merkezi arayüz üzerinden:
- Mevcut sistem güncellemelerini görüntüleme
- Güvenlik yamalarını yükleme
- NVIDIA sürücülerini güncelleme
- Firmware güncellemelerini yönetme
- Güncelleme durumunu ve ilerlemeyi izleme gibi işlemleri kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.
Güncelleme Öncesi Uyarılar
Herhangi bir sistem veya firmware güncellemesine başlamadan önce:
- Cihazınızın kararlı bir güç kaynağına bağlı olduğundan emin olun.
- Tüm uygulamaları kapatın ve çalışmalarınızı kaydedin.
- Bir geri yükleme planı bulundurun.
- Mümkünse güncellemeleri bakım zaman aralıklarında planlayın.
Manuel Sistem Güncellemeleri
Not: Manuel güncellemeler teknik olarak mümkündür; ancak en iyi performans ve uyumluluk için DGX Dashboard’ın kullanılması önerilir.
Eğer Dashboard’a erişilemeyen durumlar veya ileri seviye kullanıcı senaryoları söz konusuysa, aşağıdaki adımlarla terminal üzerinden güncellemeleri gerçekleştirebilirsiniz:
- DGX Spark cihazında yerel veya uzak bir terminal açın.
- Aşağıdaki komutları sırasıyla çalıştırın:
sudo apt update
sudo apt dist-upgrade
sudo fwupdmgr refresh
sudo fwupdmgr upgrade
sudo reboot
Bu komutlar şunları yapar:
Paket listelerini günceller, tüm kurulu paketleri ve sistem bileşenlerini yükseltir.
Firmware meta verilerini yeniler ve uygun güncellemeleri yükler.
Sistemi yeniden başlatarak değişiklikleri uygular.
Güncelleme En İyi Uygulamaları (Best Practices)
DGX Spark üzerinde sorunsuz bir güncelleme süreci için aşağıdaki önerilere uyulması tavsiye edilir:
DGX Dashboard’ı Kullanın
Güncellemelerde en yüksek uyumluluğu ve performansı sağlar.
Düzenli Güncelleme Kontrolü
Özellikle güvenlik yamaları için belirli aralıklarla kontrol yapın.
Yedekleme
Önemli verilerinizi büyük güncellemeler öncesinde mutlaka yedekleyin.
Güç Stabilitesi
Güncellemeler sırasında kesintisiz güç sağlandığından emin olun.
Bakım Zamanlaması
Güncellemeleri mümkün olduğunca planlı bakım sürelerinde gerçekleştirin.
Yüksek Hesaplama Gücü İhtiyacı
OpenZeka olarak, NVIDIA’nın sunduğu en yeni ve güçlü hesaplama altyapısını kullanıcılarla buluşturuyor; ihtiyaçlarınıza özel donanım çözümleri, optimize altyapı yönetimi ve iş yükü orkestrasyonu sağlıyoruz.
İster düşük/orta seviye sunucu ihtiyacınız olsun, ister kurumsal düzeyde NVIDIA DGX POD çözümlerine ihtiyaç duyun, NVIDIA® DGX AI Compute Systems partneri olarak, anahtar teslim çözümlerle yanınızdayız.
Ürünleri incelemek ve detaylı bilgi almak için mağazamızı ziyaret edin:
DGX Spark Satın Almak için:
